AutoCAD大学
相关分类
在 AutoCAD 中使用图纸集管理器的专业提示和技术
2023-1-13 04:02| 发布者: admin| 查看: 333| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 已经了解 AutoCAD 图纸集管理器的基础知识?通过Sam Lucido的这些专业技巧和技术,将您的技能提升到一个新的水平。
继使用图纸集管理器管理图纸之后,本文将通过 AutoCAD 图纸集管理器的专业提示和技术进一步提高您的技能并扩展您的知识,包括深入探讨可帮助您提高工作效率的命令、设置和组件。它将帮助您了解图纸集管理器中包含的工具背后的强大功能,以便您可以通过连接数据并掌握当前的行业实践,将您的设计提升到一个新的水平。我们将通过单独的课程(练习)供您使用数据集和练习。在每节课中,都会有一些提示,这些提示将被突出显示,供您在进行时注意。
介绍
图纸集管理器位于应用程序菜单下的功能区上,如下图所示。您可以选择从此菜单中创建新图纸集或打开现有图纸集。如果您使用菜单栏提示 1:(菜单栏系统变量设置为 1),您可以在文件部分下拉菜单下找到它。提示2:对于使用命令提示符键入 SSM 的用户,成功创建图纸集后,您可以通过右侧显示的 SSM 选项板(即 Autodesk 大学)查看图纸集。
1
掌握 AutoCAD 图纸集电子书
Mastering AutoCAD Sheet Sets于2017年作为Autodesk的免费电子书发布。下载此参考资料,了解如何在使用图纸集的全部功能时成为专家。
无论是设计制造零件、地图还是建筑物,AutoCAD 中的图纸集功能都使您能够从一个方便的位置高效地创建、管理和共享整组图纸。乍一看,图纸集管理器提供的强大功能似乎势不可挡,但好消息是您不必同时学习和实现所有功能。
提示#3:我们开发了这本免费的电子书,因此您可以立即开始获得图纸集功能的好处。该电子书的结构是自定进度的,允许您按照自己的速度从最简单到最复杂的每个实施级别。每周只需花几分钟时间或按照自己的节奏,直到您创建了一个功能齐全的工作表集,同时将对当前工作流程的干扰降至最低。该电子书分为 17 章,包含有关如何创建新的图纸集、如何过渡到图纸集母版以及如何实现图纸集以实现最大效率的分步说明。
图纸集资源等
提示#4:除了欧特克的专家指南之外,您还可以在欧特克大学的图纸集管理器上找到许多资源。虽然每个类可能不同,但它们都包含有关图纸集管理器的出色信息,以及作者如何在其设计角色中有效使用它的技巧。请点击以下链接查看图纸集类以及我在欧特克大学最喜欢的一些 AutoCAD 类。
AutoCAD 中的图纸集管理器完整指南
使用图纸集管理器管理图纸:高级指南
6 种工作表集管理器成功策略
图纸集管理器的功能远不止图纸
在 AutoCAD 中使用图纸集管理器的高级主题
使用图纸集管理器走出过去,走向未来
AutoCAD 图纸集:提高图纸集管理器工作效率的自定义解决方案
使用 Civil 3D 中的计划和生产工具提高工作效率
强大的宏:提高工作效率的强大命令
最佳 3D 建模:AutoCAD
不要成为笨蛋 - 让它成为一种动态体验
AutoCAD 提示、技巧和令人眼花缭乱的绘图技术
了解新的 AutoCAD - 一个包含七个工具集的 AutoCAD
AutoCAD 自定义训练营:基本版(无需经验)
AutoCAD 自定义训练营:自动执行工作流和任务
对 CAD 管理工作进行编程
第 1 课:示例图纸集和按规程创建新图纸集
提示#5:Autodesk 为我们提供了六个示例图纸集(三个英制图纸集和三个公制图纸集),用作指导并研究用于创建建筑、土木和机械图纸集的技术。
3
1. 启动 AutoCAD 并使用左侧显示的 SSM 选项板 (Ctrl+4) 打开并浏览“示例图纸集”文件夹中提供的三个示例图纸集。
2. 每个文件夹下都有一个示例图纸集。
4
3. 一次打开一个图纸集,并查看 SSM 的所有属性。
4. 在构建自己的图纸集时,将这些用作指南和参考。
5. 关闭所有打开的图纸集或关闭 AutoCAD 并重新启动。
本节仅供审阅。查看其他人提供的示例和工作时,可以收集有关如何使用技术更好地帮助设置项目的提示和技巧。
启动新的图纸集并保存不同的专业
1. 启动 AutoCAD 并使用 SSM 选项板 (Ctrl+4) 创建新的图纸集。
2. 选择示例图纸集。
5
3. 为此示例选择“民用英制图纸集”。我们将为公司标准中的每个学科创建一个。
6
4. 将图纸集文件命名为:AU_Civil_Project。
5. 为您正在创建的模板提供描述。
6. 选择省略号 (...) 并浏览到将存储 (.dst) 的文件夹。在创建带有标题栏的链接后,我们会将其移动到模板文件位置。
7. 选择层次结构按钮。这将引入由示例图纸集创建的任何子集。
8. 浏览到您的文件夹,然后选择打开,选择下一步,然后选择完成。
7
9. 现在,您已在练习 2 文件夹中创建了一个要开始的 .dst 文件。
10. 关闭 SSM。
11. 执行相同操作并使用制造模板创建AU_Manufacturing_Project。
12. 使用建筑模板创建名为 AU_Arch_Project 的第三个模板。
13. 提示 #6:通过打开图纸集并保存文件,为每个项目创建不同的子集,镜像您将在该类型的工作中执行的操作。
8
第 2 课:准备工程图纸边框
1. 启动 AutoCAD 并在“练习 2”文件夹中打开图纸集。
2. 请注意,子集已重命名为如下所示的名称。
9
3. 打开位于开始文件夹中的图形ANSID_DWG模板.dwg如图所示。
10
4. 此图形文件是添加了属性的标准 22 x 34 D 大小图形。我们将采用该图纸并使用它来为项目创建模板。提示#7:您可以在此处获取现有公司标题栏并将其合并到图纸集设置中。
5. 将图形保存到练习 2 文件夹,并将文件命名为 1001-2021_C-100。请注意,为了节省时间,已经为您创建了一些项目文件夹。
11
6. 保持图形打开并右键单击 C-100 布局选项卡。
7. 选择 将布局导入为图纸 从菜单中如图所示。
12
8. 选中图纸名称框,查看导入时没有警告。如果输入时出现警告,则图纸可能已经是另一个图纸集的一部分,并且不可用于输入。在某些情况下,图纸可能已附着到以前的图纸集,如果已创建副本,则需要分离该图纸集。
13
9.您的工作表现在将显示在布局中,如图所示。
14
10. 右键单击图形,然后选择重命名和重新编号。我们不必这样做,但我们希望在进行过程中保持绘图的干净和一致。
11. 选择数字 1。
12. 将工作表标题重命名为 C-100。
13. 选中复选框以重命名布局以匹配。将文件用作模板时,这一点很重要。
15
14. 我们的图形现在已链接到当前图纸集。
15. 关闭 SSM 并关闭图形文件。
16
第 3 课:添加工作表自定义属性
1. 启动 AutoCAD 并在练习 3 文件夹中打开图纸集。
17
2. 双击 1-C-100 (1) 以打开图纸集图纸。右键单击AU_Project上的 (2),然后在弹出菜单中选择属性 (3),如图所示。
18
3. 选择对话框左下角的编辑自定义属性。
4. 选择值。
5. 删除图纸集中提供的所有默认值。
19
6. 现在,我们只剩下要配置的图纸集属性。
7. 提示 #8:添加所有项目控件数据。这将是可以在任何项目的整个生命周期中使用的通用项目数据。这些属性无法删除或移除 - 只能添加。
8. 输入如图所示的值。请注意,您可以输入自己的值 - 我们希望在其中获取一些内容,以便在更新时直观地查看字段。
20
9. 关闭对话框。
10. 与步骤 2 一样,右键单击主图纸集并选择属性。
424
11.我们将首先编辑工作表自定义属性。
12. 选择“添加”。
13. 输入 01-抽奖者
22
提示#9:这是您将看到单词“值”的区域。您可以使用 %% 或 %%U 来启用空白字段,但我们将使用组合键或 ALT+0160(不要添加 + 号)作为空白字段。键是在键入 0160 时按住 ALT 键。0160 代码将插入一个不间断的空格,并在如下所示的绘制时显示为空白。
23
选择工作表。这些将是仅工作表自定义属性。完成相同的序列并添加另一个名为 02-检查依据的字段。
提示#10: 为什么文本前面有数字?AutoCAD 将按数字和字母顺序对图纸集信息进行排序;因此,按照标题页的顺序排列(即由然后检查)将是一种更实用的方法。您的图纸集现在将具有图纸自定义特性,如下所示。
24
想要更多?下载完整的课程讲义以继续阅读。
Sam 是 CHA Consultants, Inc. 的设计系统管理员,Sam 在 CAD 绘图和设计、CAD 标准、CAD 定制(包括 Autodesk 软件的培训和定制)方面拥有超过 25 年的经验。他向管理人员和用户提供有关 CAD 生产力的学习课程和研讨会,同时为建筑、土木、机械和结构设计项目提供支持。Sam 是 CADproTips.com 的所有者和运营商, 是 Autodesk 专家精英会员,并通过了 AutoCAD 和 Civil 3D 认证。
GMT+8, 2026-10-24 21:55
