本文概述了扩展现实 (XR),重点介绍了 3D 可视化和 XR 的优势,并解释了 XR 在汽车开发中的不同用例。 什么是XR扩展现实 (XR) 是虚拟现实、增强现实和混合现实的总称。“X”可以被视为代表任何当前或未来空间计算技术的变量。 虚拟现实(VR)是完全身临其境的。这一切都是虚拟的,与现实世界没有任何联系。例如,要求您在体验VR应用程序时佩戴头戴式显示器(HMD)或坐在椅子上的应用程序。除了工业解决方案,游戏也是VR使用方式的流行例子。 增强现实(AR)是现实世界的叠加。AR应用程序最著名的例子可能是Pokémon GO,这是一款游戏,您可以在其中收集现实生活中捕获的虚拟口袋妖怪。另一个例子是智能手机显示屏,其中3D图像在2D目录前面弹出。用于汽车、飞机驾驶舱导航或集成到头盔中的平视显示器也使用AR。 混合现实 (MR) 是真实世界和虚拟世界的结合。一个例子是座椅降压(连接方向盘和座椅的框架),它允许您查看虚拟汽车并从真实方向盘获得触觉反馈。在Varjo XR-3设备的情况下,混合现实还可以涉及在HMD前的VR中可以看到自己的双手。混合现实也可以是真实汽车旁边的虚拟汽车,通过平板电脑看到。
XR 和 3D 可视化的优势3D 可视化的一般好处是降低成本、提高效率和更大的灵活性。 降低成本 提高效率 更大的灵活性 XR与传统3D相比的优势由于在XR中对产品进行了真正的3D表示,因此可以实现更多的真实感。您可以更好地判断表面和接缝,并切实了解产品的外观。作为用户,您更多地参与其中,并对产品有更好的情感理解。借助完全身临其境的跟踪技术,您可以进行逼真的人体工程学研究。例如,与传统的CAVE相比,XR更具成本效益,需要更少的空间,并且可以更灵活地使用,例如,在贸易展览会上收集参观者的重要反馈或展示新设计。在虚拟协作期间,您可以将现实世界与虚拟世界相结合,并利用两者来做出更好的决策。 XR在汽车中的用例使用虚拟现实进行评估当使用XR进行汽车评估时,设置是一个头戴式显示器,连接到具有良好图形卡的高端PC,可以轻松跟踪身体位置和头部运动。它可以是由内而外的跟踪技术,占用更少的空间,可以更灵活地设置,也可以是带有其他外部跟踪器的由外而内的跟踪,例如带有灯塔基站的HTC Vive。在VR中跟踪手部位置和显示手部的VR控制器是可选的,但这会带来更好的沉浸感。可能的用例包括在白天和夜间场景中评估表面、材料和灯光。 使用 MR 进行评估 - 内饰从MR开始评估室内设计,设置是HMD,对身体,头部运动,手和座椅的复杂跟踪。车辆的其他3D打印部件,如仪表板、中控台和车门,可以安装在座椅上。这样可以在MR中对表面进行触觉表示,以便用户可以触摸和感受设计。 用例包括材料和表面评估、HMI 概念、环境照明和人体工程学研究。对于HMI设计,您可以直接在VRED场景中测试使用HTML 5或Qt Designer编程的点击虚拟人。通过启用手部跟踪和车辆的物理表示,例如 3D 打印的仪表板和门表面,您可以探索整个内部,包括显示内容。如果在VRED中准备了设计的夜间场景,也可以在MR中查看底部的环境光和照明图标。您还可以计算逼真的灯光模拟以及动画欢迎场景。可以测试换档、遮阳板和储物箱的可访问性,所有这些都是虚拟的,并且使用逼真的材料。 使用 MR 进行评估 - 外部外部评估的设置看起来类似于内部评估的设置,但您不需要座位降压。对物理表示的需求取决于您的用例。手在外部评估中不太重要,手部跟踪可以由VR控制器完成。用例包括将真实汽车与虚拟汽车进行比较。在设计变更投入生产之前,您可以查看和评估真实现有车辆上的虚拟改款零件。可以在真实环境中查看虚拟车辆,也可以在汽车的物理表示(如粘土模型)上评估虚拟材质。借助 Varjo 和 Ultraleap 启用的高级手部跟踪方法,您还可以在 VR 中查看您的真实手部。 虚拟协作对于虚拟协作,您需要一台高端 PC 或笔记本电脑、一台用于加入 VR 协作的 HMD,当然还需要稳定的互联网连接。好处包括:
基于云的工作流除了使用的硬件外,快速的无线互联网连接(如5G移动网络)是基于云的工作流程最重要的方面。主要优点是不再需要昂贵的本地硬件。用户可以从平板电脑、手机、HMD 或笔记本电脑等多个设备进行访问。不受限制的设备使您摆脱烦人的电缆。内容可以直接流式传输到无线 HMD。好处包括不会绊倒电缆,没有复杂的外部跟踪器设置/天花板上的特殊安装来处理电缆,并且没有空间限制,因此用户不会被连接到他或她的HMD的电缆拉回。 基于云的工作流程可实现广泛的参与。用户可以从任何地方访问,因为他们拥有高速WiFi,并且可以从家庭办公室参与。您的愿景可以与客户、同事或其他利益相关者等任何人共享。分享您的设计的可能性是无穷无尽的。渲染功率可以按需扩展。如果您想使用逼真的反射、照明和着色来评估您的 VRED 场景,您只需解锁更多渲染节点,就可以使用实时 GPU 光线追踪来评估您的设计。或者,如果您有重要的演示文稿,则可以在一夜之间渲染离线动画,并在第二天进行演示。 相关非盟会议
Tillmann Dorsch 是 Autodesk 产品管理团队的可视化 (VRED) 产品负责人。他拥有 3D 可视化背景,在过去的 10 年里,他一直担任 3D 艺术家、可视化专家和顾问,主要从事汽车工作,负责创建视觉效果、保护虚拟流程和管理汽车配置器。在加入欧特克之前,他曾为不同的客户和不同的公司工作。Tillmann学习虚拟设计,并拥有国际管理MBA学位。 |
GMT+8, 2026-10-24 21:55
