AutoCAD大学
相关分类
平衡 Revit 生态系统
2023-1-13 04:52| 发布者: admin| 查看: 353| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: Revit 项目、模板和内容需要 BIM(建筑信息模型)经理连接点,扮演多个角色:研究员 - 收集和分析 Revit 项目的性能;调查员 — 发现潜在问题;和看门人 — 促进清理和修复。为了使 Revit 项目保持最佳性能,尽早识别性能问题、预测问题并了解根本问题至关重要。
本文重点介绍整个 Revit 生态系统的报告和维护的自动化。我们将解释如何全面分析 Revit 环境,并实施实际步骤来改进和微调。
项目
许多因素有助于BIM项目的成功,许多文档和工作流都包含BIM项目。我们将在此处重点介绍 BIM 项目的 Revit 组件。让我们首先分析一下Revit生态系统的各个部分如何相互关联,以及它们如何为项目成功做出贡献。与自然界中的可持续生态系统一样,关键是要找到其各部分之间的平衡。
什么是 Revit 项目的 KPI?这是项目团队的幸福,以及他们利用技术提高工作效率的能力。衡量团队幸福感的一些指标是:
• 打开和同步时间
• 导航和编辑速度
• 易于创作
导致项目运行良好的要素(至少从技术角度来看)是:
• 项目规划
• 项目维护
• 良好的项目模板
• 易于获得适当的内容
• 与项目任务
相匹配的团队技能和培训 • 防灾(预防有毒行动)
• 重复过程自动化
我们大多数人都有限制,因此您必须知道将有限的资源集中在哪里。仪表板可帮助我们主动关注 Revit 项目的性能并提高团队的幸福感。
仪表 板
查看不同的兴趣点:
• 文件大小 • 项目数据结构 • 项目中包含的元素(视图、组、就地族) • 警告(数量、严重性) • 打开和同步时间 • 红旗(广域网警报,20 英里) • 硬件信息和磁盘
上的可用空间 • 随时间
变化的趋势
• 其他注意事项(连通性、Revit 服务器和加速器、云)
模型仪表板是对话的开始;并非所有内容都可以从仪表板中收集。一些可以帮助您收集数据的工具包括:
• CTC 数据套件 + PAL 插件 • 清晰度 + 插件(也可以运行宏或 Dynamo )和清晰度仪表板 • RTV + 宏 + Dynamo (Dynamo 可以收集有关文件中内容的信息) • Unifi 插件 • 用于捕获事件的
自定义插件 • 收获、解析和分析日志和日志
• 手动宏和发电机
然后,可以将这些工具收集的数据上传到数据库中,或者在较小的范围内,您可以使用商业智能应用程序(如 Power BI、Tableau 甚至 Excel)处理数据。
在规划仪表板时,除了数据收集和处理之外,您还需要考虑及时向正确的人员提供适量的信息。Perkins+Will 在桌面或移动设备上提供了多个免费仪表板。在 Perkins+Will 中,我们使用显示趋势的仪表板,这可以让您先发制人。
Revit 性能的一些已知违规因素包括:
• 不必要的视图 • 模型组 • 视图
剪切深度
• 与房间有关的任何警告(墙壁重叠、墙壁和房间分隔线重叠、任何房间边界元素重叠)
• 影响房间计算
的元素
还有一些外部因素(例如可能在计算机上运行的资源密集型应用)可能会影响性能。您应该寻找变体以及硬件和软件,不同的内部版本号。您应该考虑您的组织结构,以设计最适合您的情况的警报系统。它可能包括:
• 项目内:查看时间表和绩效指标等设置 • 可能会生成电子邮件
的帮助台票务系统 • 窗口警报
• 松弛频道
Revit 损坏
腐败可以阻止一个项目的轨道是。我们一直在打击腐败。有许多类型的 Revit 损坏。也许最有效的帮助工具是审核后的日志文件。主动收集(甚至解析)日志文件也是一个好主意,这样当损坏发生时,您将有能力开始分析,而不是试图找出不同团队成员的日志文件可能在哪里。修复损坏后,使用 Bluebeam 比较修复前后生成的所有工作表的 PDF。我们在 Perkins+中将每晚从所有用户配置文件中收集所有日志文件。
已知辗率 诊断
项目(模板)经历了多次升级 审计日记将揭示文件生活故事
家庭分离问题 审计日志 - 搜索“重新加载”
源 Revit 2015,在项目之间复制/粘贴 ADSK一些系列已经可用
缺少元素问题(阈值)- 重复 嫌疑人 - 连通性和家庭分离问题,审计日记 - 搜索“缺失”阈值
锁。艰苦还是.dat 通常是网络故障 - 通过WAN或使用Nasuni或类似产品工作
Elementstream 和 Missordered 容器和其他 gobbledygook 与日记一起发送到ADSK。祈祷。
模板
好的模板是一个健康项目的开始。Revit 模板为项目团队协作和构建工作流奠定了基础。模板至少必须包含基本标准,如图形、线条样式、线条图案、文本样式、暗淡样式、箭头标签和注释。
出于兼容性原因的最低标准是:
• 线宽 • 用户子类别
• 共享参数
在规划模板时,请考虑最适合您的办公室或组织的模板。以下是您可能需要考虑的一些问题:
• 多久重建一次?
• 模板的大小?它是一个包罗万象的大卡胡纳,还是一个轻量级的敏捷模板?
• 您是否为每个项目、办公室或每个市场部门定制构建模板?
• 您是否自动自定义模板?
• 您有什么方法可以记录和监控您的模板吗?
在 Perkins+Will 中,我们会定期重建一个基本模板,然后将其作为起点,根据需要为多个办公室和市场部门构建多种风格。为了分享知识并保持一致性,我们将流行的工作流程添加到公司范围内的 plus 模板中,然后每个办公室都在此基础上构建。我们将定期运行报告并进行基线比较。我们尝试从成功的项目中学习并发布最佳工作流程。
Revit 资源和库
一旦你决定了一个模板,你必须考虑高质量的内容,这很容易找到和维护。良好的内容管理系统有三个主要部分:
• 高质量资产
• 良好的内容交付系统
• 反馈和分析
图形
为了保持优质资产,您经常需要处理和清洁家庭。您希望过滤掉有毒元素,包括:
• 破碎的家庭 — 崩溃 • 有进口
的家庭 • 有警告的家庭 • 分类不正确
• 预期
时没有 3D
• 只是损坏/过度建模
清洁家庭时的其他注意事项:
• 嵌套 • 共享 • 参数(共享和非共享、实例和类型) • 用户子类别 • 材料,参数或按类别
• 可以清除
的未使用内容 • 无法清除的未使用内容(线型、空子类别
等)
市场上有许多工具可以帮助清洁家庭。Perkins+Will 利用多种技术和工具来清洁和处理族:
1.第一步是输入+输出。
创建模板自 — 无和批量加载族,然后批量导出族。我们使用CTC系列导出器和系列导入器工具或JOTools批量保存和批量加载。您还可以使用和导出到库,并从文件资源管理器拖放到 Revit 项目。腐败的家庭会出现故障,约束被破坏的家庭可能会产生警告。由于共享的嵌套内容,您最终可能会拥有比最初更多的家庭。
2. 我们的第二步通常是BIM助手库分析。结果是一份简明的报告、嵌套和共享的文档以及其他指标,这使我们能够为发布和清理设置优先级。
3. 根据我们在图书馆分析生成的分类报告中发现的内容,我们可能会使用其他工具:
CTC Revit Express Tools — BIM Manager Suite
• 系列处理器 • 系列工具
标志性的 BIM
• 守护者
• P.I.G. — 生成良好的预览
请注意,标志性BIM工具可能会使用可扩展存储元素注入自己的信息。对于可加载族以外的 Revit 资源,最好在与模板一致的容器中开发它们。您的配电系统需要处理:
• 系统系列“三明治”(墙壁、屋顶、地板等)
• 其他系统系列(楼梯、栏杆、坡道等)
• 明细表 • 绘图视图
• 带有绘图视图的图纸
• 带有图例和绘图视图
的图例和工作表(一厢情愿?
这些元素可能会带来其他不良污染,例如填充图案、文本样式、项目参数——Guardian 和/或宏报告生成器将帮助您对抗污染。您还必须牢记期望的转变。
• 文档的内容数据可能会在具有不同 LOD 的阶段中发生变化。
• 在冲突检测方面,您需要具有模型间隙的族。
•对于可视化,虚拟现实和增强现实,对逼真的材料有期望。
• 有用于分析的热和采光工具,需要这些资产包含特定的参数和信息。
您需要考虑和规划无中断的工作流程,您可以在项目开发时交换族,而无需手动替换它们。关键是:
• 一致的参数(几何形状)
• 一致的子类别 • 一致的插入点
• 参数化或按类别
的材料 • 托管
• 共享和嵌套等
开发优质资产后,您需要以有效且高效的方式交付该内容。在规划内容交付系统时,您必须考虑不同利益相关者的观点。
接口
• 直观、可停靠/浮动、持续存在
• 搜索和排序功能
• 已批准和未批准的内容
• 可加载和系统系列、绘图视图、明细表、图例、图纸
• 具有全局和粒度搜索
的多个库/包 • 拖放
• 良好的预览
工作流程
• 内容请求工具
• 经批准
的内容发布流程 • 来源、作者和审批者
• 内容评级系统
从内容管理员的角度来看:
• 安全和版本控制 — 精细 • AD 集成
• 报告 — 使用情况、用户反馈、资产性能等 • 元数据
• 类型目录
• 内容分组和多分组;• 包
• 拉 — 批准 — 拒绝流程 • 内容收集和提交流程
您还应考虑业务问题:
• 成本和许可
• 云与广域网
• 安装和可扩展性 • 访问内部和外部内容(托管)
• 摆脱系统问题
• 灵活添加更多功能
你也可以看看内容工厂,比如CTC SuperDoor Tool等。
项目团队
也许项目成功最重要的部分是团队。任何项目都可能使用许多不同的软件,但是Revit是一个非常面向团队的环境。了解员工的 Revit 技能并有办法评估、监控和提升这些技能非常重要。可以指导您规划和提供最有效培训的三个不同方面是:
制度
• 在您的办公室
里有多少年的Revit实践 • 项目的
类型和规模 • 专有工作流;员工流动
个人
• 计划小组或个人培训
• OOTB 评估工具
• 自我评估 • BIM 经理辅助评估
• 招聘/入职流程的一部分?
• 保持最新状态 — 随着用户技能的发展
而更新 • 高层支持
项目的团队技能评估:
• 根据项目任务
组建职能团队 • 为团队规划JIT(准时制)培训
Perkins+Will 正处于成熟的 BIM 阶段,我们已经建立了高水平的机构知识。我们正在进行的 Revit 培训侧重于填补空白、促进最佳工作流程并保持技能敏锐。
帕金斯+威尔培训
• 入职
• 根据需要
进行技能评估和培训 • P+W 流程
• P+W 资源
• P+W Revit 项目指南
• Lynda.com • P+W 微知识站点(多个应用程序、常见问题解答、最佳实践、工作流程)
• 每月数字实践通讯(新技术,磨砺您的工具)
为了将我们的精力集中在最有效的地方,我们开发了一个组建职能团队的流程,我们将团队的技能与项目需求相匹配。它基于 Revit 技能矩阵,每个团队成员在学习新技能时都会更新该矩阵。它允许快速评估整个团队并计划JIT培训。当然,其中最具挑战性的部分是更新每个会员信息。
项目团队
每个办公室或公司都是一个独特的环境,您需要能够根据您的情况评估最适合您公司的方法。我们分享了一些想法、工具和技术,以帮助您平衡自己独特的 Revit 生态系统。
Project-teams
Helen Gorina 的知识和经验涵盖多个 BIM 和 CAD 平台、建筑和工程、信息技术和变更管理。她在多学科、多办公室环境的 BIM 和 CAD 管理方面拥有 20 多年的经验。
Chris Coscia在建筑领域拥有23年的经验,主要专注于利用所有数字和BIM平台进行项目的集成和成功交付。他与由建筑师、工程师和专业顾问组成的多学科团队合作,目标是建立并保持高水平的技术标准,为项目和客户团队服务。
GMT+8, 2026-10-24 21:10
