AutoCAD大学
相关分类
使用 Revit 和 Dynamo 评估隐含碳
2023-1-13 05:08| 发布者: admin| 查看: 619| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 有兴趣设计更具可持续性的建筑吗?您可以从 BIM 模型开始。标赫的 Kayleigh Houde 向您展示如何使用 Revit 和 Dynamo 评估 C02 的影响,从建模元素和应用 EPD 数据集到可视化结果。
我们的智能模型包含丰富的建模元素、参数和材料:它们已经成熟,可以评估其 CO2 影响。然而,如何最好地完成这一评估?本文回顾了提取 BIM 图元并针对它们应用丰富的环境产品声明 (EPD) 数据集的方法,将这些信息推送回 Revit,并使用 Revit 中的可用配色方案可视化整体影响。
生命周期评估和隐含碳
在我们开始测量隐含碳之前,重要的是要注意构成评估基础的一些关键术语。
生命周期评估
生命周期评估是评估与商业产品生命周期阶段相关的环境影响(全球变暖潜能值、酸化潜能值、臭氧消耗潜能值等)的行业方法。出于我们的目的,我们将主要关注前三个阶段(A1-A3),也称为从摇篮到大门。我们通常会提取制造商的环境产品声明 (EPD) 信息,制造商只能在产品交付到现场之前负责产品的提取、加工和制造。
1
全球变暖潜能值(隐含碳)
我们作为一个AEC行业倾向于称之为隐含碳的正式名称为全球变暖潜能值,以当量公斤二氧化碳来衡量。这使我们能够捕获所有导致全球变暖的化合物(氟氯化碳、HCFC、甲烷),并将它们与它们在 kgCO2e 中的相对效力联系起来。例如,1千克氟氯化碳-12相当于10,200千克CO2e。
相关:Revit Insight的能源分析以及Ferny Celina的Green Building Studio的能源分析
环保产品声明
环境产品声明是经过独立验证的文件,用于传达产品的环境影响。
2
评估隐含碳的工具:BHoM
BHoM 由标赫于 2016 年启动,是一个协作计算开发项目,旨在为我们在 AEC 行业内开发的代码奠定坚实的基础和框架。2018年,它作为Dynamo,Grasshopper和Excel的开源代码和安装程序发布。
想为非盟写一篇文章吗?
获取详细信息
作为全球气候打击的一部分,BHoM生命周期评估工具包于2019年启动,旨在通过EPD数据集,评估方法和范围对象的坚实框架,创建一种评估隐含碳等事物的计算方法。这些方法由可持续发展专家、软件开发人员、建筑师以及结构和机械工程师组成的团队创建。
考虑到 BHoM 可以作为 Dynamo 中的包访问(通过 www.BHoM.xyz 上的简单安装),这是表达评估 Revit 模型中隐含碳的方法的好方法。
3
你可能还在问,为什么是BHoM?BHoM 允许我们正确存储和编目我们的 EPD 数据集,跟踪我们的范围(我们选择包括的内容),在不使用 Revit(特别是 Rhino)时在早期设计中测量隐含碳,并在完成后将我们的结果推送到 JSON 文件、Excel 或 MongoDB。
BHoM的生命周期评估研究范围
生命周期评估范围通常根据认证(LEED、LBC 和 CLF)标准分为外壳、基础和结构范围。但是,重要的是,我们不要局限于这些研究领域,因为它们不包括MEP(管道,管道,设备)或租户改进(内墙,天花板,地板),因此我们将这些类别包含在BHoM LCA范围对象中。它们使您可以保持井井有条,并对选择包含在研究中的内容负责。
4
BHoM中的环保产品声明数据集
BHoM数据集使我们能够访问来自Quartz,EC3,ICE和Okobaudat的数千个EPD。我们甚至通过适配器与 Carbon Query 数据库建立了与 EC3 的实时连接 - 如果您有兴趣,请直接与我联系以获取演示。
5
用于研究 Revit 隐含碳的 BHoM 工作流概述
从一般意义上讲,我们的工作流程如下:将我们的对象从Revit(楼板、柱、墙、风管)拉入Dynamo,将EPD数据集适当地应用于这些对象,评估其隐含碳,然后将它们连同结果推送回Revit。但首先,让我们看一下我们可以在 Revit 模型中执行的一些操作,以简化此操作。
8
在 Revit 中建模以简化评估
在 Revit 中对图元建模的过程中,您可以做一些事情,以便更轻松地测量其隐含碳(无论如何,大多数事情都是您在 Revit 中作为一个好撒玛利亚人可能会做的事情。
1) 通过使用其 Revit 材质属性或记下族名称中使用的材质/产品(例如,混凝土柱、大金冷却器等)来分配材质。这样可以根据制造商或特定类型的混凝土更容易、更恰当地分配EPD。
2) 确保可以评估质量、面积或体积(如适用),因为大多数 EPD 的单位类型都是按单位、质量、体积或面积来衡量的。我们可以通过 BHoM 方法提取它们,但如果它首先在 Revit 中准确,那总是更容易。
3) 将对象建模为适当的类别:风管作为风管(不是线),柱作为柱(不是通用模型)。
4)创建一个项目参数,一旦我们将其推回,隐含碳信息就可以存在。类似于“隐含碳(kgCO2e)”适用于所有类别:
7
演示
这是我们实际开始测量隐含碳的部分(呜呜!这些是我们将针对每种类型的对象(墙壁、地板、柱子、管道)遵循的步骤:
1) 下载 BHoM(一次)
2) 打开 Revit 2017+ troject(一次)
3) 打开 Dynamo 2.0+(一次)
4) 按类型(柱子、地板、风管等)拉动物体
5) 如果有多个材料(例如,木材、混凝土和钢柱),则对对象进行排序
6) 在 BHoM EPD 数据集中搜索适合您分类对象的 EPD
7) 按类型将 EPD 片段添加到对象中
8) 获取物体的体积或质量
9) 按质量或体积评估全球变暖潜能值
10) 在 Revit 对象上设置参数
11) 将对象推回 Revit
下载 BHoM
BHoM可以从 www.BHoM.xyz 下载。安装大约需要一分钟。确保在下载时关闭了Revit,Excel和Rhino,以便它可以作为包安装在每个包中。
8
打开 Revit 和 Dynamo
下载 BHoM 后,您需要打开要评估的建筑物的模型。请确保这是在Revit 2017+中,并且您已安装Dynamo 2.0+。快速提醒 Dynamo 始终位于“管理”选项卡中。
9
在 Dynamo 中使用 BHoM 节点拉取对象
在 Dynamo 中打开新脚本后,您会在左侧的附加组件下找到 BHoM 包。任何 BHoM 命令都可以通过 Control+Shift+B 访问,如果您只是在节点中搜索关键字(例如,适配器、过滤器请求、类型风管等)。BHoM 有三个主要部分:适配器、引擎和 oM。
为了拉取 Revit 对象,您将从 oM 中放置一个适配器组件(右键单击并搜索 Revit)、一个拉取组件、一个请求组件(右键单击并搜索过滤器请求类型)和一个 CreateType,您将在其中按对象类型(墙壁、地板、风管等)搜索对象。
10
11
按类型对对象进行排序
当拉动柱子等对象时,您一定会拥有多种材质。这可能基于对象的系列名称,如下图所示,我们将获取系列名称的 Revit 参数,然后使用 StringContains Dynamo 组件获取每种类型的 True 和 False 值,无论它是否包含单词木材、混凝土或法兰,然后应用布尔遮罩筛选器。
12
将 EPD 应用于对象
现在您的对象已排序,您可以向它们添加一个片段(基本上是赋予它们您选择的 EPD 材料的属性)。您可以通过放置一个 BHoM 引擎修改组件来查找 AddFragment,并在 BHoM oM 下添加一个 CreateData 组件来做到这一点。当您右键单击CreateData组件时,您可以找到LifeCycleAssessment Group,其中包含来自EC3,ICE和Quartz的数据集,供您应用于对象。
31
获取物体的体积或质量
如果您在 EPD 数据集上使用 BHoM 分解节点,您将看到一个名为 QuantityType 的属性,该属性指示需要如何评估该特定 EPD,通常按质量或体积。可以使用 BHoM 引擎查询方法来查找对象的质量或体积。这些值将入到我们接下来使用的评估方法中。
14
按质量或体积评估全球变暖潜能值(隐含碳)
您可以在 BHoM 引擎计算下找到 EvaluateEnvironmentalProductTDeclaration 节点。您将从 AddFragment 节点插入对象(这是因为 BHoM 传递对象,而不是信息,这是 BHoM 和常规可视化编程(即无列表管理)之间的关键区别)。您还将使用来自 BHoM oM 的 CreateEnum(称为 EnvironmentalProductDeclarationField)以及上一步中来自卷或批量查询的值插入该字段。
15
在对象上设置 Revit 参数
我们需要在对象上使用 BHoM 引擎修改来设置RevitParameter(来自 AddFragment 对象),从代码块中插入参数名称(无论您选择如何称呼隐含碳项目参数),以及来自分解评估节点的全球变暖潜力值。
16
将对象推回 Revit
最后一步是将对象推回 Revit。您需要一个来自 BHoM 适配器的推送组件、一个来自 BHoM 适配器(搜索 Revit)的适配器组件、一个来自 BHoM oM 下的 CreateEnum 的枚举(从下拉菜单中搜索 PushType、UpdateOnly)、一个来自 Dynamo 的列表.Create,用于将来自 SetRevitParameter 节点的所有对象放在一起(这些结果再次保存具有新属性的对象),以及一个插入活动端口的带有单词“true”的代码块。
17
当您返回到Revit时,您将在参数中看到结果:
18
完整的发电机脚本(供参考)
19
想要更多?下载完整的课程讲义以继续阅读。
Kayleigh Houde 是标赫工程的全球计算社区领导者,也是一名持牌机械工程师。她的主要工作重点是 AEC 行业 (BHoM) 的开源工具包,并通过标赫的全球 Hackademy 系列,使用 Rhino、Grasshopper、C#、Revit 和 Dynamo 提高个人在跨学科计算方法方面的技能。
GMT+8, 2026-10-24 21:10
