Revit 中的 Dynamo 和创成式设计将明智决策的艺术和科学带入设计探索。在本文中,我们将逐步介绍如何使用 Revit 中的创成式设计逐步创建工作区布局。
概述在欧特克,我们花了很多时间思考未来,包括我们制造的东西、如何制造它们以及我们如何工作。2020 年的事件,包括 COVID-19 和社会动荡,正在破坏和加速我们一直在跟踪的许多趋势,揭示了世界运作方式的差距:我们制造什么、我们在哪里制造、我们如何制造,以及我们对谁受益的理解。 COVID-19 后的世界在政治、经济和建筑环境方面将与 COVID-19 之前的世界有所不同。我们需要共同努力,打造的不是新常态,而是更好的新常态......在我们重新进入世界时,创造对我们所有人都更好的空间和流程。这是一个重新思考AEC生态系统的机会。 从教育到远程工作,再到以保证每个人安全的方式与我们的朋友和家人进行社交,我们现在都在以我们从未想象过的方式充当创新者。我们需要重新思考定义我们行业的人员和流程。 在过去的几个月里,我们一直在与客户和健康专家讨论当前的挑战和不断变化的环境。四个主题不断出现;具体而言,需要: 1. 加速远程和混合工作
空间规划我们都看过头条新闻。这是开放式办公室平面图的结束。这是软糖熊罐的结束。员工之间需要保持六英尺的安全距离,这意味着商业办公室需要改造,至少是暂时的。从办公桌的安全布置、过道的宽度和间距到座位的密度,更好的数据有助于做出更好的决策。AEC公司正在积极思考这是什么样子。
Revit 中的 Dynamo 和创成式设计可以自动迭代工作区布局,以帮助确定最适合客户空间的内容。 借助 Revit 中的创成式设计,您可以在工作场所设计算例中构建安全距离标准。使用它来更好地可视化设计数据、了解权衡并权衡不同的房间布局选项,而无需手动重新排列和重新定位办公桌和室内元素。 可以使用 Revit 创成式设计执行以下操作:
该工具也可以应用于其他项目类型,例如重新设计餐厅、杂货店或医院的布局。 将本文视为您的培训指南。在这里,您将学习如何在Revit中使用创成式设计来执行工作区布局。通过动手练习和分步指导,您将生成在办公环境中放置办公桌的替代方案。随着我们的进行,这些练习的复杂性会增加,从现成的 Revit 示例开始,并努力在 Dynamo for Revit 中进行从头开始构建研究。
练习 1:使用工作区布局示例研究的桌面布局在本练习中,您希望使用 Revit 中的创成式设计确定大房间中桌面的最佳排列方式。您计划使用“工作空间布局”研究,该研究将生成适合办公空间或教室的行布局备选方案。您的目标是最大化办公桌数量,最大化外部视野,并最小化从每个办公桌到最近出口的距离。 1. 打开数据集/工作空间布局.rvt 文件。 2. 在管理选项卡上,单击创建算例。 创建算例功能列出了可用的算例类型。这些是欧特克提供的示例。使用 Dynamo,可以添加更多研究类型,以帮助解决组织的独特设计问题。
3. 选择工作区布局示例研究。 4. 在“研究名称”字段中输入唯一名称。 5. 您选择的方法确定用于生成设计备选方案或结果的逻辑。在此示例中,您有特定的目标,因此您将使用优化。设置会根据您选择的方法而更改。 使用优化方法创建算例时,可以从以下目标中进行选择:
6. 选择书房。转到 03 – 楼层视图。选择房间 321 开放式办公室。(注: 在 Revit 中,只能在平面视图中选择房间。
7. 选择要在布局中使用的桌面系列实例。在本练习中,您将选择位于相邻房间 320 Media Review 中的 Desk 系列(开箱即用的标准系列)。
8. 对于选择变量,您将选择在生成结果时其值可以更改的项目。对于本练习,请确保同时选择两者。
9. 对于设定目标,您将选择对本研究很重要的目标,如下所示:
10. 除了定义变量和目标外,您还可以对结果设置约束。在这种情况下,您将保持默认值不变。 11. 对于生成设置,请使用下图所示的设置。这些设置会影响优化算法的工作方式。在开始研究之前,请检查问题部分并确保解决任何问题。
12. 单击“生成”。将出现浏览结果对话框,并开始生成您的研究。 13. 研究完成后,研究名称旁边会显示一个绿色复选标记。结果显示在中心窗格中,显示研究产生的设计备选方案。
14. 单击该图标可折叠研究列表。
15. 每个缩略图都是实时 3D 视图,因此一次显示的结果数量有限。使用控件以列表形式查看结果、对结果进行排序或显示结果的其他页面。
16. 选择一个结果,并确保从右上角打开“详细信息”和“图表”选项。结果详细信息显示在右侧窗格中。该图像是您可以操作的 3D 视图。输出指示此结果的结果值,输入显示用于生成结果的值。单击右下角的箭头可详细查看其他结果。
17. 您还可以使用图表来筛选结果。单击并拖动一列或多列以查看符合条件的结果。
18. 单击“清除筛选器”以再次显示所有结果。 19. 要以其他方式查看和分析结果,请将图表视图更改为散点图。使用此处的选项可以更改用于 X 轴和 Y 轴的条件,并设置结果值显示的格式。
20. 单击图表上的绘图以选择该结果并查看其详细信息。 21. 确定要集成到模型中的特定结果后,选择该结果并单击“创建 Revit 图元”将这些图元添加到 Revit。
22. 03 - 平面图视图中生成的桌面布局按预期显示。
打开 3D 视图办公楼。在这里,您注意到办公桌的方向是向后(即从后到前)的,而不是从预期的结果。
23.幸运的是,这个轮换问题很容易解决;只需选择所有办公桌,然后按两次空格键即可。
Tomasz Hadala是一名结构工程师。他在软件行业拥有超过 17 年的经验,包括对欧特克产品组合中的结构解决方案的广泛了解。他拥有波兰克拉科夫理工大学结构工程理学硕士学位。他对计算和创成式设计充满热情。他是BIM爱好者,也是Revit API和Dynamo编码员。 Aaron Vorwerk是一名注册建筑师(AIA,NCARB),培训工程师(EIT)和可持续发展专业人士(LEED AP BD + C),拥有土木/结构工程和建筑研究生学位(BSCE,MSCE,M.Arch)。他曾在建筑和工程领域执业,领导两家设计公司完成 BIM 转型,并在技术销售领域工作了 12 年——教育和建议设计公司、承包商和业主如何改进他们用于完成工作的工具和技术。Aaron 目前领导着一支由技术营销经理组成的全球团队,为建筑行业开发引人入胜的故事讲述资产。 |
GMT+8, 2026-10-24 21:11
