更改对象的特性。 将显示以下提示: 选择对象指定要修改的对象。 如果为要更改的特性选择了几个具有不同值的对象,将显示“多种”作为当前值。 颜色更改选定对象的颜色。 例如,要将颜色更改为红,可以输入 red 或 1。如果输入 bylayer,对象将假定使用它所在的图层上的颜色。如果输入 byblock,则对象继承它所在块的颜色。
图层修改选定对象的图层。 线型修改选定对象的线型。 如果尚未加载新线型,则程序将尝试从标准线型库文件(对于 AutoCAD,为 acad.lin)或(对于 AutoCAD LT,为 acadlt.lin)中加载该线型。如果此操作失败,则使用 LINETYPE 加载线型。 ![]() 线型比例修改选定对象的线型比例因子。 线宽修改选定对象的线宽。线宽值是预定义的值。如果输入的不是预定义的值,则最接近的预定义线宽被指定给选定对象。 厚度修改二维对象的 Z 向厚度。 对三维多段线、标注或布局视口对象来说,修改其厚度无效。 |
GMT+8, 2026-10-30 08:28
