本文将向您展示如何充分利用 Revit 强大的图形功能,这些功能结合了 Revit 2013 和 2014 中所有令人兴奋的少数功能。您将获得宝贵的提示、技巧和经过时间验证的可视化技术,使您的图纸看起来很棒! 您将学习使用“开箱即用”的高级图形技术增强非渲染和渲染视图,并在视觉上改进 Revit 中用于非渲染视图的树木、植物和人物。您将了解有关使用独特的叠加方法向渲染添加照片背景、在多个视图后面添加完全可控的渐变颜色(或照片)背景以及改进内部和外部渲染视图的提示的更多信息。 最后,您将学习如何使用“旧世界手绘”技术来增加视觉清晰度,使您的施工文档无缝沟通。使用poche,表面着色图案,轮廓,透明度和色调技术,您将学习创建独一无二的3D图形图纸。 第一节 基本图形通信技巧将项目范围的默认设置项目到单个覆盖
Steven Shell 解释了对象样式。 对象样式:项目范围类别设置 对象样式:视图覆盖设置全局默认设置后,可以使用下面的“视图覆盖”对话框修改任何单个视图,该对话框控制整个类别的可见性图形,但仅影响该特定视图。然后,这些首选项应保存到您的模板中。 对象样式:单个元素覆盖下面的单个元素的覆盖对话框控制特定视图中特定元素的可见性图形。 材质:项目范围的默认设置Revit 通过称为“材质”的程序范围对话框控制材质在所有视图和视图类型中的外观,并且可以根据需要覆盖、复制或修改其他材质。此外,还可以使用“传递项目标准”工具将所有材质设置从一个项目复制到另一个项目。所有材质设置都应保存到模板中。 注: 从 2013 年开始,您可以将热资源和物理资源添加到任何材质中。 材质:特定用途的图形覆盖除了定义要在渲染中使用的材质设置外,您还可以修改材质以用于其他非传统用途,例如在使用标准隐藏线视图类型时,更好地传达施工图或早期演示文稿中的材质。 对于此示例,在准备橱柜和木制品图纸时,向木材(或层压板)材料添加图形表面图案和切割图案会很有帮助,以更好地显示材料之间的差异。(这种技术最初被称为“poche”作品,并使用粉红色铅笔将其混合以突出显示某些材料,并将其添加到绘图页的背面。所有附加材料或新材料都应保存到模板中。 对于此示例,在准备非常初步的设计演示文稿时,您可能还不想显示材料;但是,添加一些选定的图形表面图案(纯色)以帮助指示某些材料并帮助图像更好地传达,而不仅仅是平面隐藏线或黑白视图,可能会很有帮助。 用于特定用途的其他类型的图形覆盖除了定义要在图纸中使用的材质设置外,还可以修改元素以显示对象的深度或分层。此技术用于对图形进行分层,以便在一个对象位于另一个对象后面(设置得更靠后)时帮助进行通信。
行:项目范围的默认设置Revit 通过称为“线型”的程序范围对话框控制线条在所有视图和视图类型中的外观,并且可以根据需要为其他线条添加、覆盖、复制或修改线条。此外,还可以使用传递工程标准工具将所有行设置从一个项目复制到另一个项目。所有行设置都应保存到模板中。 线条:修改或添加新线条样式从上面显示的程序“线型”对话框中,您可以添加或修改任何线,以便根据需要创建其他线。所有行设置都应保存到模板中。 线条:在特定视图中修改单个线条工作使用“图形显示选项”侧面影像特征和“线条工具”替代,对单个图形提供单个轮廓分析以及常规线条工作改进。 粗略线:修改特定视图中的单个线条工作使用图形显示选项草图线条功能,这是单个图形的手绘外观,包括拐角处的交叉线。 Sun 设置和项目位置:项目范围的默认设置Revit 通过称为“位置天气和场地”的程序范围对话框控制所有视图和视图类型中的项目或场地位置,并可以使用“传递项目标准”工具从一个项目复制到另一个项目。所有项目位置和太阳设置都应保存到模板中。 通过设置项目的位置,可以使用太阳角度和设置根据特定视图的物理方向准确显示整个项目中所有视图的太阳和阴影图案。(这也要求项目已面向真北与北项目。 相位设置和图形覆盖Revit 根据阶段过滤器设置和阶段的图形替代控制任何视图的整体图形,也可以使用传递项目标准工具从一个项目复制到另一个项目。这些设置应保存到模板中。 为了提高视觉清晰度,有必要创建额外的视图过滤器以及相位过滤器设置的图形覆盖。这是通过创建其他线类型和样式以更好地显示特定阶段来完成的。 在上面和下面的示例中,创建了一个名为“显示完成+演示”的新阶段过滤器(3),以创建一个协调计划,该计划从现有施工开始,然后同时显示新建筑和拆除工作。这有助于展示新工作和演示工作如何与现有结构相关,尤其是在设计过程中。但是,开箱即用的拆除工作图形非常薄,需要修改才能更好地沟通。在下面的示例中,“新建”和“演示”的线条和图案填充已修改。 第 2 部分:高级图形工具和功能探索并利用各种可能性现在您已经完全建模并安排了所有内容,乐趣开始了。是时候创建您的图像和工作表了。 Steven C. Shell于1982年毕业于亚利桑那大学,并在亚利桑那州图森拥有自己的建筑公司超过30年。他专门使用 Revit Architecture 已超过 15 年,并且是南亚利桑那州 Revit 用户组的联合创始人和联合主席。Shell 先生已获得 Autodesk 的 Revit Architecture 认证。他是欧特克大学的顶级演讲者,并在亚利桑那大学建筑学院讲学。他是皮马社区学院的兼职教授。他曾在所有BIM研讨会上发表演讲,并且是大多数研讨会上评价最高的演讲者。他曾在八次 Revit 技术会议(美国、加拿大、澳大利亚和欧洲)上发表演讲,他的课程总是被选为前五名,他是欧洲评价最高的演讲者。 想要更多?下载完整的课程讲义以继续阅读。 |
GMT+8, 2026-10-24 21:09
