AutoCAD命令大全
CHECKSTANDARDS(命令)
2023-1-14 17:32| 发布者: admin| 查看: 926| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 检查当前图形中是否存在标准冲突。
检查当前图形中是否存在标准冲突。
查找
可以通过创建定义图层特性、标注样式、线型和文字样式的文件来设定标准,然后将其另存为文件扩展名为 .dws 的标准文件。
显示“检查标准”对话框。
GMT+8, 2026-10-30 07:42
