介绍欧特克的 BIM 360 工具集合是 AEC 行业设计和施工工作流程不可或缺的一部分。BIM 360 设计协作模块自几年前发布其前身 Revit/BIM 360 Team 协作以来,在支持多学科团队方面取得了重大改进。成功实施BIM 360设计协作的关键是了解其概念并了解如何将其有效地应用于任何类型的设计和施工项目。本文概述了这些概念以及如何将它们集成到由五个组织的多学科团队组成的项目中。此外,它还描述了您需要了解的有关使用 BIM 360 设计协作平台的项目设置、维护和执行的所有信息。
BIM 360 概念BIM 360 是欧特克基于云的解决方案,允许项目团队在协作环境中有效地工作。在AEC行业,它将所有项目利益相关者联系起来,以执行从概念设计到施工以及最终项目周转的项目。BIM 360是一个总体概念,由各种模块组成,专注于项目生命周期的不同方面:
虽然利用整个 BIM 360 软件集可以带来项目成功,但本文重点介绍在由五个组织的多学科团队组成的项目中执行 BIM 360 设计协作的好处。 适用于 Revit 的协作2015 年,Revit 协作改变了各个组织的项目团队协作的方式。借助 Revit 协作版,用户可以实时共同创作托管到云环境中的工作共享 Revit 模型。为所有团队成员提供对这些模型的访问权限的通用链接是 Autodesk 帐户。此工作流对于团队在组织内外进行协作变得非常理想。
要执行此工作流,需要首先在项目中心(也称为 BIM 360 Team)中建立项目。然后启动Revit中心模型,允许用户通过C4R访问本地Revit文件,并在BIM 360 Team中心下载/查看。初始创建后,Revit 模型访问和同步在 C4R 环境中保持活动状态,但需要单独的发布功能才能在 BIM 360 Team 中查看。BIM 360 Team 直接与 Revit 集成,旨在成为与整个项目团队共享已发布模型的存储库。该工具具有模型版本控制、Web 查看/导航和标记/注释功能,可增强协作。 使用 C4R/Team 方法时,Revit 模型共享是一个开源环境。所有中心模型只能托管到一个公共根文件夹,从而防止受控文件夹结构。由于这些限制,以下内容适用于所有 C4R 项目:
虽然这两个概念具有创新性,并且今天仍可适用于项目,但 Autodesk 试图通过为项目团队提供更大的灵活性和控制力来改进此工作流程。C4R/Team 在 Revit 版本 2018.3 中已停用,但 Autodesk 仍支持在 C4R/BIM 360 Team 环境中建立的旧项目。 BIM 360 设计协作在Revit 版本 2018.3 中,引入了下一代 C4R:BIM 360 Design Collaboration。虽然 BIM 360 设计协作在 Revit 2018.3 中是可选的(C4R/Team 作为替代方案),但它是可用于 Revit 2019 及更高版本的唯一云工作共享形式。Autodesk 引入了这种改进的方法,使项目团队能够更好地控制模型访问、权限和共享功能。 一般的BIM 360设计协作概念类似于C4R/Team。首先,必须在现在称为 BIM 360 文档管理 (Docs) 的项目中心中建立项目,并同时激活文档和设计协作模块。项目团队仍共同创作托管到云环境中的工作共享 Revit 模型,并通过 Autodesk 帐户进行协作。初始创建后,Revit 模型访问和同步在设计环境中保持活动状态,但需要单独的发布功能才能在 BIM 360 文档中查看。
文档管理BIM 360 Design Collaboration 与其前身区别开来的关键功能之一是它在 BIM 360 Docs 中的基础。C4R/Team 以前是一组模块的一部分,包括 BIM 360 Glue 和 Field,它们彼此独立运行。为了更好地连接各个项目阶段并改进项目交付,这些模块迁移到 Docs 平台中的单一事实来源。 设计协作 + 文档功能由于它与BIM 360设计协作相关,BIM 360 Docs旨在成为与整个项目团队共享和探索已发布模型的存储库。BIM 360 Docs 的改进功能与新的协作模块相结合,使项目团队能够更加协作和高效地工作:
工作流程策略基于 BIM 360 设计协作和文档的概念,项目团队可以通过四种不同的方式在项目上进行协作。在深入研究不同的工作流之前,请务必了解在 BIM 360 设计协作模块中创建团队时会发生什么情况,以及这对 Docs 环境有何影响。创建团队后,将自动创建以下文档文件夹:
了解这一点有助于了解以下可能的项目工作流: 工作流 1:没有团队的实时链接模型(控制最少) 有使用 C4R/Team 经验的人最熟悉此工作流程。在此方案中,项目中的所有模型都从同一 Docs 根文件夹实时链接在一起。这意味着项目团队将实时查看链接的 Revit 模型的更新。为了实现此方案,所有团队成员必须对包含项目中所有模型的根文件夹具有相同的访问权限。此外,由于未创建“团队”文件夹,因此设计协作模块中的功能不存在。此工作流至少使用 BIM 360 设计协作。
工作流 2:将模型与团队实时链接(更多控制) 此工作流类似于 C4R/Team,因为模型是实时链接在一起的。在此方案中,团队是按组织或专业创建的,相应的文件夹是在文档中生成的。每个 Revit 模型都驻留在其关联的团队文件夹中,并从同一位置进行外部链接。要在 Revit 中查看实时链接模型,团队成员只需要对其他团队文件夹具有查看权限(请参见文件夹权限)。此工作流限制跨团队的 Revit 模型,同时仍提供实时链接可见性。由于团队是在此工作流中建立的,因此增强的设计协作模块功能也可用。
工作流 3:链接到已发布的模型(甚至更具控制性) 此工作流使团队能够更好地控制链接模型的可见性。在“设计协作”模块中创建团队时,还会生成具有该团队名称的共享文件夹。当团队发布其模型并在 BIM 360 Design Collaboration 中创建包时,该模型的副本将放置并更新到相应的“共享”文件夹中。可以直接从此文件夹链接 Revit 模型。
在这种情况下,链接不是实时的,但当团队成员发布到文档并创建包时,链接会自动更新。通过共享文件夹进行链接还会阻止团队对其他团队的 Revit 模型具有任何级别的访问权限。要使团队成员在Revit中查看链接模型,他们必须至少将“查看/下载”权限设置为相应的“共享”文件夹(有关权限的详细信息,请参见文件夹权限)。请注意,放置在“共享”文件夹中的已发布模型不是工作共享模型,无法通过Revit访问。 工作流 4:发布和链接到使用的模型(最受控制) 此工作流提供最可控的工作共享环境。在设计协作模块中创建团队时,将在团队的根文件夹中生成“已使用”文件夹。 此工作流的第一步要求团队将模型从 BIM 360 设计协作发布到文档。然后,该已发布的模型可在设计协作模块中使用(以及放置在每个工作流 3 的“共享”文件夹中)。使用后,模型的副本将显示/更新在团队的“已使用”文件夹中,然后可以在其中链接到Revit中。在此方案中,链接不是实时的,项目团队决定何时显示可供使用的已发布模型。“已使用”文件夹不需要其他权限,因为它们是从团队文件夹级别继承的。 选择最佳工作流程:案例研究BIM 360 Design Collaboration 项目没有单一的执行方式。上一节中的四种可能的工作流为项目团队提供了更多选择和灵活性。有几个因素会影响最终决策:项目类型、进度、所涉及的利益相关者和知识产权,仅举几例。然而,至关重要的是,在项目的VDC/BIM执行计划中明确定义确定的工作流程。 作为设计和施工经理,CRB为设计-建造和设计-辅助项目试行了BIM 360设计协作。虽然有外部设计合作伙伴,但目标是在设计过程中与贸易合作伙伴合作,以降低风险并加快制造过程,从而快速有效地交付和构建项目。总体而言,涉及多学科设计和贸易合作伙伴,涵盖了广泛的Revit建模范围:
考虑到四种可能的BIM 360设计协作工作流程,CRB制定了最适合该项目的计划。请注意,并非所有团队都需要遵循单个工作流。可以实施混合方法,允许一些团队实时链接,而其他团队则发布和使用。CRB根据每个团队的需求和范围使用这种方法。至少,每个组织创建团队,消除了工作流 1。所有团队的工作流程细分如下:
工作流程 2:实时链接
工作流 4:发布/使用
项目设置确定 BIM 360 设计协作工作流并将其记录在项目 VDC/BIM 执行计划中后,可以开始项目设置。本节将引导管理员完成成功设置 BIM 360 设计协作项目所需的所有步骤。 添加帐户管理员只有 BIM 360 帐户管理员有权访问“帐户管理员”页面,并且可以在帐户级别添加公司、成员、项目和邀请其他管理员。可以从“帐户管理员”页面添加帐户管理员。
想要更多?下载课堂讲义以继续阅读。 Vince Naviello在AEC行业拥有10年的经验。他在职业生涯的最初几年从事结构工程工作,并对BIM和VDC技术产生了真正的热情。2014年,他将自己的职业生涯转变为全职项目BIM经理。在过去的五年中,Vince 实施了 BIM/VDC 技术和工作流程,以支持设计和施工。Vince 目前是 CRB 的 VDC 东北区域经理,他在专注于生物技术和制药行业的协作设计环境中促进创新技术解决方案。 |
GMT+8, 2026-10-24 20:24
