AutoCAD大学
相关分类
在空间成为空间之前查看空间:用于设计验证的虚拟现实
2023-1-13 07:10| 发布者: admin| 查看: 538| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要:
虚拟现实(VR)并不总是让建筑师炫耀他们漂亮的设计!从可施工性的角度来看,在建造机械和电气室之前以及购买设备之前查看它们很重要。仅仅因为一个物体适合一个空间,并不意味着设计有效。让承包商、运营经理或客户演练,在施工前充分体验空间,可以帮助明确设计意图。
他们可以深入了解设计“缺陷”和布局偏好,这将有助于设计师产生高效干净的设计。本文将展示MCW顾问有限公司的设计团队使用VR在许多机械空间中增强和验证其设计意图的案例研究。
VR 在 MEP 应用中的用途
随着BIM软件的不断发展,建筑物的设计以及保持其运行的系统也在不断发展。我们已经看到业主和建筑师对更优化和紧凑的MEP设计的期望越来越高,这些设计占用空间更小,天花板空间更小。能够可视化和浏览这些 MEP 空间具有巨大的价值,例如验证或微调我们的设计的能力。它为我们提供了一个不同的视角,使我们能够从建筑运营商的角度来体验设计,以确定维护问题,建筑师或业主的美学观点,或从安装人员的角度来体验可施工性。
Laura-Lee Moran谈到了VR在设计学科中的价值。
设计验证 — 维护和可施工性
我们经常被要求在设计过程的早期证明我们的MEP空间要求,无论是新建还是正在改造的现有建筑。在这两种情况下,通常都会安装大型设备,管道系统和管道从各个方向进入。
案例研究:医院中心工厂
MCW在英国曼彻斯特赢得了第一个重大项目。对于一家医院来说,这是一个过时的中央工厂,需要拆除他们的三个蒸汽锅炉以获得更环保的解决方案。我们认为设计此项目的最佳方式是使用 Revit,因为我们需要确保尽可能多的现有建筑(包括 T 台和其他内部支撑成员)不需要拆除锅炉或将新的热电联产锅炉(热电联产)放入空间。
Elevation view in Revit of two steam boilers and one new CHP.
Revit 中两台蒸汽锅炉和一台新热电联产的立面图。
Revit isometric view of the central plant.
中央工厂的 Revit 等轴测视图。
View from a catwalk in the central plant, Revit exported to QRVR.
从中央工厂的T台上看,Revit导出到QRVR。
在整个设计阶段,我们将英国客户发送了许多3D模型到轨道上并四处走动。这使他有信心,现有建筑物将足够大,可以容纳新的热电联产锅炉。项目招标后,我们的团队与中标者坐在一起,讨论他们的施工工作流程以及他们计划购买锅炉的制造商。我们将 Revit 族替换为更新的选择,以验证空间和系统布局是否仍然有效。
在施工前验证设计可以让工程师在最后一刻检查和保证他们的设计。
设计验证 — 工程
通常,由于一个空间所需的设备数量和大小,工程师可能会发现自己想知道它是否都适合。当然,它适合电脑屏幕,但是一旦你进入房间,它会按预期安装吗?在施工前验证设计可以让工程师在最后一刻检查和保证他们的设计。
案例研究:大学冷冻水泵房
多伦多的一所主要大学正在升级其中央冷冻水系统,MCW的一个团队的任务是为该系统设计泵房。该建筑的预期设计是一个简单的盒子,建筑物的两侧都有沟渠,用于进出管道。然后,将许多明显高于普通人的泵沿着其中一面墙在线放置。然而,当需要审查项目时,两位项目经理对空间的布局在建成后是否真的有效存在分歧。
Interior view of the pump house, using the QRVR app on a smartphone.
泵房的内部视图,使用智能手机上的 QRVR 应用程序。
一位项目经理认为布局是可以接受的,另一位则认为空间不够大,不得不将泵放置在彼此更近的位置,而不是可接受的。我们将模型导出到Revizto并使用Oculus护目镜,让两位项目经理都有机会在VR中查看模型。
一旦他们能够虚拟地在泵房周围走动,就确定泵之间的空间是足够的;有足够的空间进行安装和定期维护。能够虚拟地查看设计意图使团队能够透视所有设备,验证空间的初始大小以及管道和泵的布局是否有效。
Smartphone screenshot of the pump room when used in Google Cardboard viewer.
在谷歌纸板查看器中使用泵房的智能手机屏幕截图。
Interior view of the pump room through Oculus.
通过Oculus的泵房内部视图。
VR可以成为设计师和工程师的强大工具
能够走过虚拟的MEP空间,希望能够捕捉到在设计阶段可能不明显的设计问题,这是一种强大的能力。即使在 3D 建模时,在您对设计意图有更现实的视角和理解之前,一些设计“缺陷”也可能不明显。
案例研究:公寓机械房
该团队距离发布一个大型公寓项目还有几周的时间,我们决定在内部设计审查中获得一点乐趣。多伦多的MCW刚刚收到了Oculus DK2护目镜,并希望展示他们在建筑物地下停车场的两层机械室的创造性和复杂设计。负责审查的工程师实际上被安置在空间中,很快就在锅炉、空气处理机组和冷却器周围“走动”。没过多久,我就意识到,需要定期照顾的各种阀门的位置对于梯子来说太高了,而且对于剪刀式升降机来说太拥挤了。
在施工前使用 VR 验证 MEP 设计可以节省时间和金钱。
Revit isometric view of the mechanical room.
机械室的 Revit 等轴测视图。
Interior view of the mechanical room, Revit exported to QRVR
机械室的内部视图,Revit 导出到 QRVR
Interior view of the mechanical room, Revit exported to QRVR.
机械室的内部视图,Revit 导出到 QRVR。
能够像建造一样虚拟地在这个空间中走动,使设计师能够获得更大规模的房间视角,更好地了解机械系统的当前设计将如何影响建筑物的日常运营。在计算机屏幕上以3D形式查看设计很重要,但是在空间成为空间之前看到空间允许团队在布局成为安装和成本问题之前修改布局。
为MCW顾问团队工作的软件和硬件
免責聲明!那里有许多产品和程序。我们绝不是列出我们认为最好,最便宜或最容易使用的东西,我们只是让您知道我们发现什么适合我们。
在尝试了几个不同的选项后,我们采用了以下两种VR策略:带有Revizto软件的Oculus Rift DK2和带有Kubity软件和智能手机的Google的VR Cardboard查看器。两者都有其优点和缺点,如前所述,绝不是唯一可用的选择。我们也很想听听其他人在使用什么!
Laura-Lee Moran是MCW的BIM服务全国经理,拥有超过8年的Revit经验和近20年的AutoCAD经验。她负责制定和实施全公司的BIM标准,并在创建项目工作流程和与其他MCW办公室和外部顾问协调的策略方面发挥着关键作用。
Denis Hebert于2008年加入MCW,并开始与工程师合作,使用AutoCAD设计和起草MEP系统。在过去的 8 年中,他在通风、供暖和制冷、消防、管道、照明、配电和通信等系统方面积累了设计经验。在过去的 5 年中,他在 MCW 大西洋办事处实施 Revit 方面发挥了关键作用,并成为 BIM 领导者,帮助制定 MCW 的国家 BIM 标准。
GMT+8, 2026-10-24 04:21
