斯米斯托水电项目是挪威目前正在建设的一个新水电项目。它已成为首批挑战传统使用2D图纸作为项目设计基础的项目之一。它由两个独立的高水头发电厂组成,均具有低排放和大水库容量。 本文重点介绍在设计和施工过程中使用 3D/BIM 模型,重点是在不使用传统 2D 图纸的情况下将设计传达给土木和地下工程的承包商。根据EPC合同安排,承包商和顾问之间的持续互动导致为工程,设计和施工工程制定和实施多个BIM策略,并为项目的执行带来了一些好处。 我们将探讨以下关于通过协作和创新在设计和施工中集成使用3D / BIM模型以实现无图纸工作的问题: 1. 今天的技术有可能吗? 背景斯米斯托HPP斯米斯托水电项目是挪威自20世纪初以来正在建设的主要新水电项目之一,它由两个独立的高水头发电厂组成,排放低,水库容量大。这两座发电厂,33MW的Smibelg和25 + 8MW的Storåvatn,位于挪威北部的Nordland。建设工程于2015年夏季开始,水力发电的调试将在2019年分三个阶段完成。 该项目的主要特点包括总共27公里的无衬砌地下水道,通过隧道和竖井,两个地下发电站,11个进水口,一个泵站和六个水下隧道穿孔,以及几个较小的水坝。 该项目位于偏远的沿海地区,峡湾和山脉在风、降雨和温度方面气候变化很大。该站点只能通过海路到达,大多数进水点只能通过直升机到达,这对执行的规划和后勤提出了很高的要求。 项目执行依据项目业主Smisto Kraft AS根据EPC合同安排,将所有土木和地下工程的执行合同授予挪威承包商Hæhre Entreprenør AS。液压机械和机电设备由供应商提供和安装,由项目业主签约和协调。工程、采购和施工 (EPC) 合同安排意味着 EPC 承包商负责从设计、采购、施工到调试和将项目移交给项目业主的所有活动。 Multiconsult ASA代表承包商进行所有土木工程的设计和咨询,并与项目业主签约的不同液压和机电供应商进行协调。 在挪威水电项目的执行中,使用EPC合同进行土木工程是非常规的,传统上,顾问代表项目所有者进行设计。尽管如此,项目中的EPC设置为EPC承包商和顾问之间的扩展合作创造了机会。通过早期的澄清轮次,双方设法统一了项目执行的目标,重点是持续互动,以实现: • 具有成本效益的技术解决方案 作为对双方具有潜在高超值的补充共同目标,决定挑战传统的设计和施工方法,在3D / BIM模型中进行所有设计和绘图工作。此外,设计通过模型传达给承包商,而无需准备传统的2D图纸。 规划和设计流程不寻常的合同安排与通过3D模型与承包商进行非常规的设计沟通相结合,引入了规划和设计过程变化的需求。已经确定了工作流程和工具使用方面的变化。 设计过程是所涉及的学科之间的迭代,一个始终是提供学科的前提。通过应用线性方法将整个流程构建为子阶段,在所有学科达到某个里程碑之前,下一阶段的工作不会开始,从而获得更小的迭代周期和更简化的设计过程。 项目执行的工作流程基于多咨询理念,但为了实现项目特定目标而进行调整。已应用的最终工作流包括以下连续的子阶段: 1. 设计作品 子阶段定义了承包商、供应商和项目所有者在整个过程中的参与,以及要完成的工作、顺序和详细程度。 事实证明,建议的工作流程可以简化设计工作,并减少类似项目中通常涉及的修订次数。这两个优点都可以降低成本。此外,新的工作流程为项目规划和跟进提供了一个改进的平台,因为它以第4章所述的特定质量水平可视化。 开发和实现基于模型的执行的方法为了适应在施工现场直接从3D / BIM模型中检索信息的雄心,而无需准备任何传统的2D图纸,它专注于以下领域对传统方法的潜在改进: • 在设计和施工 为了开发和实施在整个设计阶段都关注施工现场可用性的概念,应用了编织设计模型的思维方式。之所以选择此模型,是因为它通过五个连续的开发步骤和多次迭代来调整设计、战略和技术使用。 由于双方都参与了不同概念的不断发展,因此它能够在施工现场连续测试功能,并迭代到导致多项发展的新概念,如本文所述。 如何使用模型结合几何图形,必须为设计的土木元素定义一组特定的属性,以形成要建造的内容的表示。在传统的 2D 图纸上,几何图形以平面视图和参考坐标点的剖面形式给出,而图纸上的规格提供有关材料、安装技术和质量标准的信息。 与 2D 工程图不同,3D 模型在最终坐标中提供完整的元素几何形状和位置。结合每个元素的指定属性,3D 模型形成设计的数字表示。 对于 Smits 项目,决定定义一组自定义的信息参数和属性。此信息指定给每个建模元素,包括:质量级别、顺序、元素 ID、设计规定、说明、耐火要求、材料要求、数量等。 结合单元几何形状,信息参数使设计中的所有信息在需要时可用,唯一但重要的障碍是在施工现场对计算机程序的必要使用和理解。为了构建和促进信息检索,模型在层次结构中准备和协调如下: 1. 编译模型 2. Colibri 软件 3. 设计模型,欧特克土木三维用于隧道和景观美化工程,Revit 用于所有其他结构 测 序如前所述,液压机械和机电设备由项目业主签约的供应商提供和安装,详细设计的合同要求通过三维模型提供。结合结构化土木结构模型,供应商的模型允许物理界面处理、早期阶段的冲突检测以及集成模型中的跨学科协调。 土木结构根据计划的施工顺序进行标记,并根据安装顺序与供应商的个性化模型相结合。该标签系统允许在设计阶段对施工和安装顺序进行更高级的协调。 质量水平为了控制模型中描述的规划和设计过程,所有组件的开发都结构化为指定的质量级别,说明每个元素的设计,跨学科控制和施工状态的状态和质量。当前质量水平与集成模型中的计划施工顺序一起可视化。 土木结构根据计划的施工顺序进行标记和开发。结合质量水平,确保功能的实现,流程的可视化开发除了为所有相关方提供沟通平台外,还为项目规划和跟进提供了良好的平台。 在设计和施工之间的交叉点,模型中提供了完整的结构以可视化整体,但承包商不能从标记为低于 S4 的任何组件开始。 S5标签用于在现场完成的元素,其中执行受到控制,并与承包商控制系统的设计相对应,包括对执行元素的调查。如果执行偏离设计,则在给出标签 S5 之前相应地调整模型。持续升级到“竣工”文档可能会为水电站的运营和未来维护工作创建一个功能工具。 质量级别描述了设计过程中每个元素的成熟度,并不对应于特定级别的细节或信息。建模中的细节和信息水平在设计过程开始之前由双方商定,直到适当的施工水平。从理论上讲,一个元素可以在早期阶段提出高度的细节,即使它没有为施工做好充分的准备。相反,一个元素可能没有几何细节,但有足够的信息用于构建目的。 根据执行调整设计基础设计模型按照模型层次结构的呈现进行准备和协调,以便将正确的信息传达给承包商的现场管理人员以及建筑工人。随着施工现场的现代化设备,包括机器控制和测量设备,二维图纸并不总是传达执行设计基础的最有效形式。这需要针对项目的不同功能采用不同的方法,同时考虑到不同软件的特征和计划的执行方法: • 为隧道、景观美化和岩洞挖掘准备的模型,其中机器控制是执行 如果除了几何图形之外,不需要分配多个属性,则Autodesk Civil 3D软件用于设计项目的以下功能: • 竖井和隧道工程;确定承包商准备钻探计划 Autodesk Revit 软件用于项目的所有其他功能。选择该软件是因为它允许结构化分配3D元素的属性。Revit 用于设计以下主要功能: 地下工程: • 岩洞和岩屑;确定爆破量和最小外部边界,以方便准备钻探计划 所有其他土木工程,包括: • 混凝土形式和钢筋,包括嵌入细节、遮光等。 通过模型的直接信息流构成了所有设计沟通的基础,包括设计会议。此外,模型观点还构成通过BCF文件直接在模型中在各方之间交流问题、标记和问题的基础。 混凝土工程的设计基础对于混凝土工程,所有元素都根据计划的浇筑顺序进行建模,包括施工接缝。这为设计工作提供了准确的基础,例如对结构计算的影响,钢筋长度和接头位置的正确规范。作为承包商通过直接量化的补充福利,它为早期阶段的建筑规划和采购提供了可能性。 对于混凝土工程,完整的设计基础在结构的综合模型中实施。但是,为了便于检索信息,提高可用性,通过以下措施在模型中提供信息排序: • 每个施工序列的组合模型视点集,显示计划的子排序并突出显示关键信息,如出块和预埋件 结论通过承包商和顾问之间的持续互动,在土木和地下工程的执行中,已经制定并实施了工程,设计和施工中的几种BIM策略。 • 通过集成使用3D / BIM模型,简化从概念到施工的价值创造 •修改设计和施工工程的方法,无需准备传统的2D图纸 通过协作和创新在设计和施工中集成使用3D / BIM模型 1. 今天的技术有可能吗? BIM模型结合了元素几何形状和信息参数,在需要时提供了设计阶段的所有信息,唯一但重要的障碍是在施工现场对计算机程序的必要使用和理解。然而,在使用该软件方面达到一定的能力水平后,通过3D / BIM模型在各方之间的直接数据流已经有了显着的改进,例如: • 最大限度地减少耗时的手动操作,例如需要建立和维护一套完整的图纸,这也减少了可能的错误来源。 Herman B. Smith是一名土木工程师,也是设计和咨询工作的项目经理。 Gøran A. Hansen是一名土木工程师和BIM经理。
GMT+8, 2026-10-24 03:46
