AutoCAD大学
相关分类
在 AutoCAD Civil 3D 中对线性路径进行地质建模的艺术
2023-1-13 08:22| 发布者: admin| 查看: 891| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 了解使用岩土工程剖面图绘制地质解释草图的工作流程,以及在处理沿一段拟建公路或铁路网络放置的钻孔时应采用的技术。
用于对场地地质进行建模的技术通常不适用于钻孔位置不利于生成可用三角化表面的线性路线。本文将讨论在处理沿一段拟议公路或铁路网络放置的钻孔时应采用的技术。
它还将检查使用岩土工程剖面图绘制地质解释草图的工作流程,然后将其合并回地层表面,让用户可视化和建模地下地质。它将逐步完成创建岩土工程剖面、草绘和更新剖面的过程,从中创建 3D 特征线;然后将这些隔断线合并回 AutoCAD Civil 3D 曲面中,从而生成可用的三角化曲面,从而可以在线性路径上对地质地下进行建模和可视化。
地质建模的标准技术需要质量合理的三角测量表面,从中可以绘制战略性放置的特征线并用作隔断线来操纵地质表面。
Well-placed borehole locations
位置良好的钻孔位置。
然而,岩土工程模块在线性场地上自动生成的地层表面通常缺乏,并且不能形成合适的表面来工作,因此我们需要一种替代方法来模拟线性路线。
Typical surfaces from linear borehole locations
线性钻孔位置的典型表面。
建模技术回顾
首先,让我们回顾一下地质建模技术。它经过多年的改进,涉及创建标准隔断线以迫使表面通过所需位置。困难在于知道应该在哪里绘制 3D 线以及应该将它们作为隔断线添加到哪些表面。
Breaklines shaping geology surfaces
塑造地质表面的隔断线。
在上图中,特征线已用于定义表面的范围以及塑造地质区域的高度。要素线的每个折点都将具有 X、Y 和 Z,其中 Z(高程)通常取自上面已建模的表面。
Standard 3D geology modelling workflow
标准 3D 地质建模工作流程。
在正确的位置创建要素线非常重要。这将在流程后期节省大量时间和精力。
• 要素线不应跨越不同的地质
如果上方或下方的地质发生变化,要素线应停止并创建新的要素线。否则,将要素线作为隔断线添加到曲面时,该曲面将延伸到另一个曲面上。
• 捕捉到表面边缘 尽量不要让特征线悬在表面
末端或短暂停止。捕捉到表面边缘将使模型更干净。
• 不要悬垂要素线
如果要悬垂要素线,则需要确保所有顶点都具有正确的高程。
• 确保要素线具有正确的高程 对于建模过程,要素线具有正确的高程
至关重要,尽管可以在以后进行优化和编辑。
• 了解地层的顺序
同样,了解地层的顺序以及Civil 3D表面也很重要。必须将要素线作为隔断线添加到正确的表面。
这种方法可能不适用于线性位点,因为从中获取 Z 值的适当表面可能不完整或缺失。这使得创建原始特征线变得更加困难,因此我们需要研究其他技术来创建和定位它们。
对正确类型的数据进行建模也很重要。数据变化太大,例如土壤描述,将使建模变得非常困难,如果相邻的钻孔显示完全不同的地层顺序,则可能毫无意义。
相关经验
Geological maps, paper, scanned and/or digital
快速健康警告:对地下的解释可能很复杂。相关知识是必需的,在对地质进行建模时应使用,以及各种资源来确定有关基础地质的信息。这些来源可能包括:
• 地质图,纸质,扫描和/或数字
• 网络地图服务
• 照片
• 航空摄影
• 当地知识
• 地球物理学
• 井下信息
线性站点地质建模所需的工作流
我们可以考虑生成 3D 围栏图来表示沿线性站点的地质,但如果确实需要 3D 模型,则可以使用以下工作流为站点生成地质功能区。
3D fence diagram
3D 围栏图。
Linear site model
线性站点模型。
对线性站点进行建模的主要问题是特征线的定位,或者更准确地说,使特征线的高程正确,因为可以在平面图中绘制 X 和 Y。为了帮助对线性站点进行建模,我们可以使用剖面图:X 和 Y 将派生自剖面图的对齐方式,Z 派生自剖面图。
秘诀是将描述地层的剖面转换为 3D 特征线。这可以使用名称不佳的“从对齐创建要素线”命令来完成,该命令实际上是“从剖面创建要素线”命令。有四个主要步骤,第五个可选步骤:
Workflow for modelling linear sites
线性站点建模的工作流。
此方法与标准方法之间的主要区别在于使用纵断面图来创建特征线。创建要素线后,它们可以用作标准地层建模技术中的隔断线。
Gary Morin最初接受过土木工程师培训,在一系列地理信息和CAD软件系统的生产和支持方面拥有30多年的工作经验。他是Keynetix的技术总监,该公司于2000年共同创立,专门从事岩土工程数据管理软件。他负责岩土工程建筑信息模型 (BIM) 开发,并负责一系列旨在管理 BIM 流程岩土工程数据的产品的设计和支持服务,包括 HoleBASE SI 扩展、Autodesk, Inc. 的岩土工程模块以及用于 AutoCAD Civil 3D 软件的高级 HoleBASE SI 扩展。近年来,Morin一直处于岩土工程BIM的最前沿,以及它如何改变工作实践,以便更好地理解岩土工程数据并将其集成到更广泛的施工过程中。
GMT+8, 2026-10-24 17:52
