人们越来越希望构建自定义设计,以便更轻松地从传统的机械/工业CAD工具转换为可在Revit内部使用的BIM就绪内容。Autodesk Inventor 能够生成 Revit 就绪内容,但这通常需要该过程的专业知识。如果事情不必这样呢?此处介绍的工作流将利用日常 Inventor 技术为强大的 iLogic 功能奠定基础,几乎允许任何设计人员将 Inventor 模型配置为 Revit 就绪内容。 目标为什么这个话题很重要?随着设计、制造和建筑行业变得越来越复杂和相互交织,我们做事的方式必须适应这些新的现实。随着模块化和预制设计在建筑行业获得巨大的吸引力,现在是时候采用相同的方法来设计建筑施工产品了。如果我们能够利用这种方法,我们可以大大提高我们的效率,并生成更适合最终用户使用的模型,并具有使尽可能多的用户可以使用此过程的额外优势。 我们如何做到这一点(简而言之)?我提出的方法既有简单方面,也有更复杂的方面。当然,您可以根据需要承担尽可能多的工作,因为该过程可以一直自动化到预配置所有BIM连接器并以Revit族格式发布模型为止。此解决方案的一般步骤如下:
设置模型必须执行一些操作才能简化该过程并提高 Revit 用户的最终性能,包括:
尽可能简化模型当我们设计完成实际工程设计所需的组件时,我们必须包含足够的细节来完成设计。通常,这可能包括显示零件的每个圆角边缘或装配体中使用的每个紧固件。但是,当我们在 Revit、Plant 3D、工厂设计等中生成下游使用的模型时,我们不得将完整的工程细节放入此模型中,因为这会降低 Revit 的性能,并使最终用户对模型感到沮丧。 在考虑简化模型时,有几种不同的方法。首先,如果可能,请删除任何不必要的功能。这可能涉及移除您自己建模的特征,例如圆角。如果已导入模型,这可能涉及删除不需要的曲面,例如紧固件头等。只要我们不损害整体设计意图,我们能做些什么来“减轻”模型的负载都是可取的。(我们仍然希望了解该项目是什么,或者拥有安装该项目所需的信息。请参阅下图作为示例。 如果不确定是否保留特征,也可以使用 iPart 或派生零件方法完成此步骤。使用此方法,可以保留原始工程模型,并可以使用对 Revit 更友好的模型。如果您拥有标准设备的奢侈,或者将其视为产品配置器或销售工具,但需要为客户提供3D模型,那么您可以从头开始构建模型,只需所需的详细程度。这种方法也是可取的,因为模型可以参数化设计,以涵盖广泛的设计方案和选项。在下面的钣金罩示例中,我使用了多实体方法,以便以后如果我们完成工作,我可以创建更详细的零件。如果您使用 Vault 或其他一些数据管理工具,您甚至可以将这种方法作为复制设计过程的一部分。
创建和存储自定义 BIM 特定外观一旦模型被简化为仅使用所需的几何图形和特征,我们将注意力转向建模过程中最关键的部分:定义将用于驱动BIM连接器创建的自定义外观。在这一点上,一个自然而好的问题是:为什么我选择基于自定义外观的解决方案?我走这条路有三个原因:
最后一点是最重要的一点,因为通常装配模型太详细而无法传递给客户,而收缩包装工艺有助于我们降低模型的复杂性并有助于保护知识产权。 自定义外观命名注意事项人们可以采取几种不同的方法来定义外观名称,通用或特定。如果我们采用通用路径,那么生成的BIM连接器将仅分类为高级别,例如“电气”或“管道”。但是,如果我们使用更具体类型的命名约定,那么我们可以更详细地对连接器进行分类;例如,“电气 – 平衡电源 – 240 伏”。
自定义外观颜色注意事项虽然从技术上讲,将特定颜色应用于自定义外观不是必需的,但有一些强大的好处。例如,组件的下游用户将立即了解特定表面是唯一的,并且随着时间的推移和标准化,需要哪种类型的连接。此外,用户将能够确定给定组件配置可能需要哪种类型的定位或工具间隙。我们希望确保设计人员在设备的电源连接上留出足够的空间进行关键维护。我使用的配色方案仅作为示例,但很好地说明了这一点。 由于这些自定义外观在流程中起着至关重要的作用,并且我们可能需要配置数十个(或更多)组件,因此我们必须有效地管理和重用这些外观。实现此目的的最简单和最好的方法是创建材质/外观库或将这些外观添加到现有库中。如果选择,可以将这些曲面进一步组织到库类别中,如下所示。
创建所需的自定义外观后,可以重新配置组件以利用这些外观来推动 BIM 连接器生成的自动化。自定义外观可以通过两种不同的方式使用。 将自定义 BIM 外观应用于实体面根据所使用的模型,实体面是接收自定义外观的绝佳候选项。这也是最直接的方法,因为不需要额外的建模,而使用表面实体通常是必需的。实体面非常适合销售工程模型或没有真正“孔口”的连接(例如,电气连接与管道连接)。 将自定义 BIM 外观应用于曲面实体对于某些元件类型,实体面根本不合适。例如,如果组件具有流体流动并可用于流动分析,则实体肯定不起作用。此外,如果设计派生自包含孔口的现有工程组件,我们可能不希望创建包含实体面的多个版本。值得庆幸的是,应用于曲面实体的自定义外观与使用实体面同样有效。虽然这将涉及创建曲面实体的额外工作,但这种方法提供了基本上按原样利用现有组件的灵活性。我不会详细介绍如何创建曲面,但请参阅下面的屏幕截图,作为所需步骤和结果的一般参考。
我想展示表面可以以原生半透明格式或不透明格式使用。您应该使用最一致和最容易使用的设计团队。我将在此过程的其余部分使用不透明格式。 想要更多?下载完整的课程讲义以继续阅读。 Pete Strycharske是D3 Technologies的实施顾问,D3 Technologies是位于明尼阿波利斯的白金欧特克合作伙伴和授权培训中心。他主要关注以下领域:工程设计和可制造性、设计自动化和配置、流程效率和制造布局。通常,他会与客户合作,对设计或流程进行评估,确定一些改进,提出前进的道路,并开发内容/指导用户来实施项目。他还是Autodesk认证讲师,并获得了AutoCAD,Inventor Professional和Fusion 360的专业认证。 |
GMT+8, 2026-10-27 13:09
