AutoCAD命令大全
CAL(命令)
2023-1-14 17:50| 发布者: admin| 查看: 664| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 在命令提示下或在命令中计算数学和几何表达式。
CAL 是内联几何计算器,用于计算点(矢量)、实数或整数表达式的值。这些表达式可通过对象捕捉函数(例如:CEN、END 和 INS)获取现有的几何图形。
可将 AutoLISP ® 变量插入算术表达式,并将返回的表达式的值赋给 AutoLISP 变量。在任何需要得出点、矢量或数字的命令中,均可以使用这些算术和矢量表达式。(在 AutoCAD LT 中不可用。)
GMT+8, 2026-10-30 08:27
