AutoCAD命令大全
3DMOVE(命令)
2023-1-14 21:05| 发布者: admin| 查看: 1173| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 在三维视图中,显示三维移动小控件以帮助在指定方向上按指定距离移动三维对象。
查找
使用三维移动小控件,可以自由移动选定的对象和子对象,或将移动约束到轴或平面。
如果默认小控件 (DEFAULTGIZMO) 为三维移动小控件,则只要用户选择具有三维视觉样式的视图中的对象,都将显示该三维移动小控件。如果视觉样式设置为“二维线框”,则在命令执行期间,视觉样式将更改为“三维线框”。
默认情况下,三维移动小控件显示在选定三维对象的中心。“三维移动小控件”快捷菜单将提供用于对齐、移动或更改为其他小控件的选项。
例如,也可以使用快捷菜单上的“将小控件对齐到”“对象”选项将三维移动小控件与面或对象所在的平面对齐。移动操作的方向即相对于此工作平面而受约束。
将显示以下提示:
选择对象
选择要移动的三维对象。选择对象后,请按 Enter 键。
选中对象后,将显示小控件。可以通过单击小控件上的以下位置之一来约束移动:
  • 沿轴移动。单击轴以将移动约束到该轴上。
  • 沿平面移动。单击轴之间的区域以将移动约束到该平面上。
拉伸点
使用小控件指定移动时,将设定选定对象的新位置。拖动并单击以动态移动对象。
复制
使用小控件指定移动时,将创建选定对象的副本,而非移动选定对象。可以通过继续指定位置来创建多个副本。
基点
指定要移动的三维对象的基点。
GMT+8, 2026-10-30 08:28
