2023-1-14 18:13| 发布者: admin| 查看: 713| 评论: 0|来自: AutoCAD
在指定点处将选定对象打断为两个对象。
可以在对象上的指定点将开放的二维对象打断为两个对象。
如果该点不在对象上,则会自动投影到对象上。
有效对象包括直线、圆弧和开放多段线。不能在一点打断闭合对象(例如圆)。
如果要打断对象以包含间隙,请使用 BREAK 命令指定包含两点的间隙。
GMT+8, 2026-10-30 08:27
