AutoCAD命令大全
BOX(命令)
2023-1-14 18:18| 发布者: admin| 查看: 1015| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 创建三维实体长方体。
创建三维实体长方体。
查找
将显示以下提示:
第一角点
通过设置第一个角点开始绘制长方体。
另一角点
设置长方体底面的对角点和高度。
立方体
创建一个长、宽、高相同的长方体。
长度
按照指定长宽高创建长方体。长度与 X 轴对应,宽度与 Y 轴对应,高度与 Z 轴对应。
输入正值将沿当前 UCS 的 Z 轴正方向绘制高度。输入负值将沿 Z 轴负方向绘制高度。
始终将长方体的底面绘制为与当前 UCS 的 XY 平面(工作平面)平行。在 Z 轴方向上指定长方体的高度。可以为高度输入正值和负值。
中心点
使用指定的中心点创建长方体。
立方体
创建一个长、宽、高相同的长方体。
长度
GMT+8, 2026-10-30 07:41
